от време на време ми зацепва и спира, искам да го проверя, но ненамерих такава тема, някой ако може да помага, гледах при другите бушони, но не виждам такъв или аз не го разпознавам, мерси мн колеги!
Каде се намира бушона на централното заключване?!?
Има си важна тема с книжката с описание на сички бушони.
Така по спомен бушоните под волана>най долния ред бушони> средния бушон.
Сега гледам на картинката го дават че и средния на най-горния ред има отношение към централнотоAlfa Romeo 156 1.8 T.S,'98
ZAZ Tavria 1.1, '95 - взеха я
Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщениеот време на време ми зацепва и спира, искам да го проверя, но ненамерих такава тема, някой ако може да помага, гледах при другите бушони, но не виждам такъв или аз не го разпознавам, мерси мн колеги!
След това затваряш всичко и трябва да се е оправило.
До сега 2 прти така м и се оправяsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
ALFA ROMEO 2.0JTS ex
ALFA ROMEO Crosswagon Q4
Продавам Алфи на части!
важната тема с книжката немога дая отворя, иначе сега е добре но от време на време ми прави този номер, а просто искам да го оправя щото немога да го трая така, мерси ще ги погледна тези бушони, даже профилактично ще ги сменя.sigpic
Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщениемерси колега, така и мислех, а за смяна треа да махна кората под двг нали, четох че можело без ама не виждам как...
отвърташ 2 винчета на пластмаската,която е около фарчето и я сваляш.след това фарчето се държи на 4 винчета-махаш и тях и си ти...успех,мисля че е по-лесно по тоя начин.Особедно ако нямаш подемникsigpicALFA ROMEO 156 1.8TS ex
смених крушката, нямаше как да снимам, няма място:
вдигнах колата на крик, отдясно до халогена има достъп през кората (за разлика отляво), има капачка,отвърташ я (наподобава тази на фаровете), след това ще видиш 2 клеми, едната е за маса,другата отива за плюс, не ги махай, от вътрешната страна към двг има скоба като на крушките на дългите, откачаш я, след това крушката ще се освободи, вадиш, откачаш от кабела и сменяш, новата крушка да се пази да не се пипа стъклената част, и слагаш отново в обратен ред, изглежда лесно, но е толкова тясно там, едвам я смених и си играх 40 мин. успехsigpic
